偶氮一般是用gcms和hplc联合测定的。液相用来对可疑样品的确认和佐证。 之前我也见过液相测定纺织品中的偶氮标准,后来好像记得该标准作废了。偶氮的测定,无论用什么方法,都是一项艰难的工作。由于普通的液相的峰比gc宽,分辨率是比不上gc的。加上ms的使用,gcms在测定偶氮方面有很大的优势——这不代表gsms就能完美解决偶氮的测定问题。 我见过很多测偶氮的,都是gcms,可以说没有见过哪家单纯靠液相测定偶氮的。 如果不是经费问题,建议配置gcms,同时配置一台普通的过程二元高压液相即可。 要是经费紧张,建议配置二元高压梯度系统的液相。
