ICP光谱
勤学苦练
第1楼2014/07/31
I 原子态谱线 II 离子态谱线啊
第2楼2014/07/31
Rel int 相对强度?
砂锅粥
第3楼2014/07/31
你确定有Ⅲ?
依风1986
第4楼2014/07/31
III这个应该是没有的,只有原子态,离子态,并且是平衡的
abcpgf
第5楼2014/07/31
选择谱线的时候跟元素的强度还是有关的,灵敏度不一样。
第7楼2014/07/31
是有的,Ⅲ 二次电离离子发射的谱线,II 一次电离离子发射的谱线
qq250083771
第8楼2014/08/01
仪器型号都不知道
edtaag
第9楼2014/08/04
我觉得在ICP等离子体里应该没有吧,Ar的一次电离能应该是高于其他元素一次电离能,又低于二次电离能的。二价的离子应该是没有的,也就是没有Ⅲ。正因为都是一价的,所以ICP也能作为MS的离子源。
第10楼2014/08/04
关于分析元素种类,也就是定性,有几种方法,一个是点在图上的亮点,然后查询波长,仪器一般都会告诉你在这个波长都有什么元素,一般如果出现了三个以上的特征波长基本上就可以判断有这种元素了。另外我一般是先想出我关注的元素,然后在方法建立的时候选上该元素的几个波长,看在这几个框内有没有发射谱线。如果一个一个按照第一种方法去找谱线的话太麻烦了。
第11楼2014/08/04
很多仪器其实都有元素的推荐谱线的。
