tangtang
第1楼2014/07/31
参考相关规程,仪器用个十年以上都很常见。
wajer
第2楼2014/07/31
LC检定规程吗?可以列举一两个让我们学习下
小虾米
第3楼2014/07/31
有检定规程,可以查找下http://www.yiqi800.com/info/2014/03/0310301323.html
bingwang228
第4楼2014/08/01
可以参照 JG 705-2014 液相色谱仪检定规程 进行检定
zhaohua8011
第5楼2014/08/01
参考仪器校验规程或者请计量单位来校验!好像没有年限只要校验合格即可!
liwei_11520
第6楼2014/08/01
输液泵的流量准确度和精密度; 整机的耐压试验; 检测器(UV系列)的波长准确度和精密度; 吸光度准确性; 吸光度线性; 光谱带宽; 杂散光;进样器的进样线性(针对自动进样器)、残留。 整机性能包括:最低检测限(萘的甲醇溶液)和 进样重复性(保留时间和峰面积两方面)
第7楼2014/08/01
第8楼2014/08/01
对了 还有噪音和漂移 这个也很重要。有些项目可能是你做不了的,比如吸光度的准确性,波长准确性等。能做多少算多少
第9楼2014/08/01
液相色谱好像没有使用年限的,只要能检定合格可以一直用下去
