【许愿原创】方法对了效果自然就好了
厂商论坛
  • 方法对了效果自然就好了
    阿胶为马科动物驴的皮去毛后熬制、浓缩而成,与人参、鹿茸一起被誉为“中药三宝”“滋补三宝”,有着奇特的中药功效,长期以来一直深受广大民众的青睐,尤其是广大女性朋友。它基本上被认为具有治病、防病圣药,滋补、养颜佳品,强身健骨、缓延衰老良方,调神、补血效果显著。送人礼品中不可或缺的佳品。
    氨基酸向来是被认为是比较难测样品,尤其是阿胶中的氨基酸样品。重现性很难得到保证,检测结果可信度低,长期以来困扰着很多企业和实验室操作人员。很多人实验一做不出来就怀疑是仪器或样品的问题,其实不然,实验方法也很重要,实验方法也是决定实验成败的重要因素。
    药典中的方法不一定是完美的方法,下面我们就介绍下比药典中方法更完美的检测阿胶中氨基酸的方法。
    这个方法中很关键也是很容易被忽略的一点就是梯度洗脱。下面我们就重点介绍下梯度洗脱检测阿胶中四种氨基酸含量的方法。
    仪器及试剂
    仪器:高效液相色谱仪(二元高压梯度配置,柱温箱),柱前衍生仪
    试剂:0.1mol/L盐酸,乙腈(色谱纯),超纯水,醋酸钠溶液,0.1mol/L异硫氰酸苯酯(PITC),1.0mol/L三乙胺,正已烷
    标准品:羟脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸标准品(来自国家标准化物质中心)
    色谱条件
    色谱柱:VenusilXBP C18 4.6 X 250mm,5ul
    V9520525CK0043
    柱温:43
    检测波长:254nm
    流速:1.0mL/min
    进样量:10uL(对照品溶液与供试品溶液都得进行柱前衍生化处理)
    流动相条件:A:乙腈-0.1mol/L醋酸钠溶液(用醋酸调节pH6.5)(793
    B:乙腈-水(41
    药典梯度表及图谱:
    时间(min
    A%
    B%
    流速(mL/min
    11
    93
    7
    1.0
    13.9
    88
    12
    1.0
    14
    85
    15
    1.0
    29
    66
    34
    1.0
    30
    1.0
    第一针图谱:
    第一针谱图效果不错,完全符合要求,但我们不要被个别现象迷惑双眼,接着往下看。
    第二针图谱:
    这个就不那么完美,我们做实验的都能看出来,这样的结果我们一般是很难接受的了。再接着往下看,下面情况可能会怎样?
    第三针图谱:
    这个效果我们可能是无法接受的了。下面就更差了,就不多介绍了。究竟为什么,第一针很完美,下面一针不如一针?
    下面我们就改变下这个梯度方法,看看效果如何。
    其它色谱条件不变,微微的改变下梯度方法
    时间(min
    A%
    B%
    流速(mL/min
    11
    93
    7
    1.0
    13.9
    88
    12
    1.0
    14
    85
    15
    1.0
    29
    66
    34
    1.0
    30
    1.0
    40
    1.0
    41
    100
    55
    100
    对照品图谱:
    效果不错吧,比较我们吧,这样的谱图和实验数据交差完全没问题吧。其实也没什么,这是微微的改变一下实验条件,完美效果就出来了。大家感觉到实验条件的魅力了吧。
    这个样品的难点是色谱峰形难保证,分离度难保证,准确度、重现性难保证。色谱柱的洗脱能力是有限的,药典中没有注明色谱柱的再生过程及下一次实验前的平衡过程,这在实验过程中非常重要,否则就会影响色谱峰宽、峰拖尾、肩峰、分离度差、重复性差等重要指标。这样的色谱条件带来的不良效果大家从以上谱图也不难看出。
    此方法成功的关键是梯度表中的后三步,30-40分钟是对色谱柱再生过程,40-55分钟是系统再平衡过程。这两步对于做复杂样品非常重要,希望大家重视!另外增加第二步是为了克服有些液相泵在小流速时流速不准确,而且难启动的现象。
    另外选择色谱柱也很重要,色谱柱选择好的话,检测时间短,色谱图漂亮,分离度好,检测数据准确可靠
  • dahua1981
    第1楼2014/08/01
    色谱柱和色谱条件是优化选择很关键
  • 逆天一棍
    第2楼2014/08/01
    梯度本来就是一个一直变化的过程,给予一定的再平衡时间非常有必要,而且非常重要!
  • zdac
    第3楼2014/08/01
    是这样,老兄高见
    dahua1981(dahua1981) 发表:色谱柱和色谱条件是优化选择很关键
  • zdac
    第4楼2014/08/01
    前一针的冲洗、平衡是下一针成败的基础
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:梯度本来就是一个一直变化的过程,给予一定的再平衡时间非常有必要,而且非常重要!
  • 好日子
    第5楼2014/08/02
    对,这也是一个因素
  • bingwang228
    第6楼2014/08/02
    梯度洗脱中平衡时间对下一样品的检测非常重要,同时,样品中组分若没有完全洗脱出来对下一针也就产生了干扰。氨基酸检测中,样品中一般都含有多种氨基酸,样品需要都做一段时间,将其他组分洗脱出来
  • 不怕高
    第7楼2014/08/03
    有道理,方法对了效果自然就好了
  • 吕梁山
    第8楼2014/08/04
    梯度洗脱的条件优化还是有一定挑战性的
  • 吕梁山
    第9楼2014/08/04
    一个梯度洗脱一个小时,也太长了吧
  • 逆天一棍
    第10楼2014/08/09
    是。平衡时间不够,往往会导致保留时间的漂移。
    zdac(zdac) 发表:前一针的冲洗、平衡是下一针成败的基础
