立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
能力验证
帖子详情
ICP-MS注意事项
电感耦合等离子体质谱
2014/07/31
私聊
能力验证
ICP-MS
注意事项
一 开机之前的准备事项
1 检查超纯水(2个),5%硝酸,调谐液,内标液的溶液是否够用,
注意及时添加
。废液桶要及时清空。
2 开机之前要打开空调,冷却水装置,排风系统,卡上蠕动泵管,超纯水,5%硝酸,调谐液的盖子。
3定期检查机械泵的油位和颜色,定期打开机械泵的振气阀使油气过滤器中的泵油流回泵中。
二 操作过程中的注意事项
1 若果冷却水的出口温度过高(超过40℃),请查看空调的温度是否过高,若是及时将空调的温度调低。一般要将空调温度的调至20-25℃之间较好。
2 若出口的温度过高(超过40℃),请查看排风系统是否打开,若是请立即打开,不然出口的温度超过40℃,就会自动关闭。
3 如果仪器的灵敏度过低,检查调谐液的用量是否充足,蠕动泵进样泵管是否倒流,再则要清洗雾化器,矩管,锥及透镜。
4 EM,等离子体校正,透镜调谐两个月要优化一次,清洗雾化器,透镜后也要优化,循环水要半年更换一次。
5等离子体点火后是否启动,点击【是】则进入分析模式,运行启动任务,若【否】则不执行任何任务。
6性能报告中质量轴,分辨率,灵敏度,氧化物,双电荷的数据要符合要求。
7
数据分析方法中的全定量中的级别和样品列表中的级别要一致。
汞是比较特殊的元素,只是单标,没有与其他元素一起的混标,配制其标准使用液时要注意的是汞的含量较低,所以一般配制的标准曲线使用液的浓度也低,最主要的是汞易吸附在锥上,污染仪器比较严重。
8 如果经常做,
ICP-MS
预热的时间可以缩短,预热10min即可。如果标准溶液的梯度出现问题,在实时显示中暂停,重新建立批处理的文件夹。如果想增加样品可以按暂停键,启动编辑,结束编辑后会自动开始下面的测试。
这是自己的一点操作经验的小总结。以后还会不断地补充。
分
该帖子已被
版主-
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
如果让我来组织实验室间比对
江苏出入境检验检疫局2017pH能力验证
3
车辆报废过程智能管理信息系统
4
机关食堂及物资出入库提供精细化管理平台
NIL PT-1129-2能力验证有参加的吗
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
FAPAS大米粉能力比对
原创
2014/03/20
CTI华测检测2016年能力验证计划
分享
2015/12/18
有没有做NIL MA044铜合金化学成分分析的老师啊,可以交流下吗?
求助
2015/10/13
环境监测车特殊质谱仪需要做哪些认证?
求助
2019/04/03
【讨论】夏比冲击能力验证??学习一下
2010/08/06
CNAS T0645 简支梁冲击性能 能力验证
求助
2012/09/14
【分享】CNAS-RL02:2011《能力验证规则》
2011/03/24
能力验证cnca-13-A04化妆品中汞元素测定
讨论
2013/07/09
【我们不一YOUNG】+能力验证计划标准的选择要有原则
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+实验室能力验证进行前发现标准有变更怎么办?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+实验室间比对及能力验证项目选择要点
分享
2024/07/05
2024年度纺织品生态、功能性及成分分析实验室间比对测试邀请函
分享
2024/07/05
关注 | 认监委启动这些领域国际检验检测机构能力验证
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+能力验证中的A、B样到现在才明白是怎么回事?
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+收到能力验证结果报告后除了看满意与否还要看什么?
原创
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【许愿原创】方法对了效果自然就好了
第七届原创
2014/07/31
ICP自动稀释??
讨论
2014/07/31
听说布鲁克不做气相了?
讨论
2014/07/31
7890A之ECD的阳极杆
原创
2014/07/31
系统会给人起名字?
讨论
2014/07/31
【讨论】羧酸键合硅胶柱保养
2014/07/31
【7月份原创】月旭Welchrom® C18测定某片含量
原创
2014/07/31
【讨论】羧酸键合硅胶柱保养
2014/07/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
