化学药检测
啸啸
第1楼2014/08/01
使用的滴定剂是无吡啶卡尔费休试液,天津四友化学试剂厂生产的。
土老冒豆豆
第2楼2014/08/01
样品本身有颜色吗?难道是溶剂已经饱和了,再也溶解不了样品了?
浪淘沙隐
第4楼2014/08/02
好多年前用过MT的水分滴定仪。依稀记得加入样品一段时间开始滴定,仪器就会自动滴定。不知是否是加入第三个样品后,因为比较难溶,放置了较长时间才出现这个问题?
第5楼2014/08/04
样品本身是白色的,在甲醇中能够溶解
zoomdom
第6楼2014/08/05
尽可能用进口滴定液;换时,把之前的倒了;甲醇新开最好,一般色谱级的最好,避免含水;样品含水太高或太低或溶解速率不稳定;设定的搅拌时间太短;都有可能照成滴定不准确,或没结果。
青林
第7楼2014/08/30
加第3个样品的时候是什么颜色?
feidalchan
第8楼2014/09/02
1、第三个样品水分太少,称重0.08g,进去的水分太低,电极无法感应到,2、第三个样品不溶于甲醇,则电极也一样感应不到水分进入3、密封性太差,漂移太高,进入的水分被算入漂移了。
