热分析仪
KK-yiqi
第1楼2014/08/01
是指标定吗?一般按照仪器厂家的标定方法进行校正就足够了。
gmpi
第2楼2014/08/01
我说的是标定,这个CNAS来查的话,需要有计量单位进行标定出证书的吧
tutm
第3楼2014/08/02
楼主是想做仪器的计量检定吧,应该请计量单位来做如果自己要先检查一下的话,先要查一下JJG的具体方法
第4楼2014/08/05
请教一下,TG能做出熔点吗?Zn,Pb类材料
第5楼2014/08/05
用金属熔点作为温度标定的TG可以,用居里点标定温度的不行。
第6楼2014/08/05
像楼上KK说的那样,有些TG仪器可以,如耐驰公司的,它就是用标样熔点校正温度的;有些不行,如TA公司的,它使用标样居里点校正温度。
第7楼2014/08/05
请教,用Zn做到600度,质量没有变化,怎么看熔点呢?谢谢
第8楼2014/08/05
我们耐驰的,标样也是用居里点的计量部门给我留了Zn的标样,怎么测出熔点呢?
第9楼2014/08/05
用居里点标定的,原理上无法测到熔化。是不是你们那里还有DSC或者同步热分析,那个可以测。
第10楼2014/08/05
你的仪器型号?在Proteus Analysis软件里,点Evaluation,选c-DTA
