ICP-MS
haeckel
第1楼2006/09/04
我用的和你是一台仪器,Fe好像没有那么高吧,Ni没有侧过
toto
第2楼2006/09/06
你用的是什么接口的?X-I如果是新锥你那个背景应该算是正常如果你所测样的酸度不大用一段时间背景会洗下来的.
kiwi-kids
第3楼2006/09/11
Ni偏高了,最近做过什么样品,多用酸洗洗
rocbravery
第4楼2006/09/11
不是新锥,洗过很多次了,为什么Fe会这么高呢?
cnw881
第5楼2006/09/11
把锥取下来,用400目的氧化铝搽洗,最后冲洗、烘干,装上再试试。
第6楼2006/09/12
可以关闭slide valve 判断空白是否来自锥口
JetY
第7楼2006/09/13
提取透镜(extraction)脏了,需要清洗。
第8楼2006/09/13
关闭SLIDE阀后就没什么信号了我觉得楼上说的最有可能,是EXTRACTION的问题,但是这个东西刚洗过不久,洗完以后解决了一些问题,可能还是没彻底洗干净的原因吧楼上是根据什么肯定是EXTRACTION的问题呢?常规的清洗方法怎样的请赐教,谢谢!
萧文
第9楼2006/09/13
Slide Valve关了没信号应该就说明是Slide Valve前面的问题;然后新炬管+停泵没好转就剩下锥和Extraction了啊。
tongguizou
第10楼2006/09/14
用Pt锥,用冷等离子测Fe,应该不会那么高的.
