多年前采购的玻璃衬管,现在还能用吗?
  • xiqiuhui1399
    2014/08/04
气相色谱(GC)
  • 大概是08年买的硅烷化玻璃衬管,由于人员流动等诸多原因,被遗忘在一个角落,前两天整理发现。现在还能用吗?需要重新硅烷化吗?另外说明 一下,不是独立包装的。还有一个问题:从批次号能看出生产日期吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • richies
    第1楼2014/08/04
    如果没开封过,应该可以用,没问题的
  • 千层峰
    第2楼2014/08/04
    没开封过的,和新的一样,肯定可以用啦。
  • 依风1986
    第3楼2014/08/04
    是否与实际保存环境也是有联系的?
  • 雨木霖
    第4楼2014/08/04
    新的玻璃衬管放个十年八年是不会坏的。
    可以用
  • xiao-jin
    第5楼2014/08/04
    从包装上来说可以使用,问题这种衬管是否适合LZ现在仪器所用的。
    第6楼2014/08/04
    是分流的还是不分流衬管,里面没装石英棉吗?
  • xiqiuhui1399
    第7楼2014/08/04
    是不分流衬管,No Wool的意思应该是没有石英棉。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是分流的还是不分流衬管,里面没装石英棉吗?
  • 安平
    第8楼2014/08/05
    没问题,可以用的。
  • 安平
    第9楼2014/08/05
    是适用于Shimadzu仪器的。
  • DeeperBlue
    第10楼2014/08/05
    正常保管好是可以用的。
