LC-MS/MS测定原料乳与乳制品中三聚氰胺
厂商论坛
  • LC-MS/MS测定原料乳与乳制品中三聚氰胺
    三聚氰胺原本是一种低毒性化工原料,动物实验结果表明,其在动物体内代谢很快且不会存留,主要影响泌尿系统。不法商人在某个环节添加入乳制品中,可以人为提高表观蛋白质的含量,从而达到以次充好,获取利益的目的。但由于婴幼儿每天食用奶粉量大,造成三聚氰胺的大量摄入从而引起婴幼儿的泌尿系统疾患,在患儿的尿液中甚至是肾脏细胞中都能检测出来,严重者甚至会发展为肾功能不全。
    检测依据:GB22388-2008;仪器:安捷伦 液质联用仪1290/6460
    1. 提取步骤
    称取1g(精确至0.01g)试样于50mL具塞塑料离心管中,加入8mL1%三氯乙酸和2mL乙腈,超声提取10min,再振荡提取10min后,以不低于4000r/min离心10min,上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤后,滤液于40 ºC水浴中氮吹浓缩至干,用1.0mL流动相(乙腈:0.1%甲酸水溶液)定容。经0.45um滤膜过滤,滤液进LC-MS/MS测定。
    2. 色谱条件
    月旭Ultimate® XB-C18色谱柱:1.8µm100mm×2.1mm;(p/N 00201-31043S/N211303972
    流动相:乙腈:0.1%甲酸水溶液=7030;等度洗脱
    流速: 0.25ml/min
    进样量:1.0μL
    温:30ºC
    质谱条件
    源:ESI+
    离子喷雾电压:3.0kV
    脱溶剂气:氮气,流速500L/h 温度400
    碰撞气:Ar 0.27ml/min
    分辨率:Q1(单位)Q3(单位)
    扫描模式:MRM
    扫描模式:MRM
    项目
    保留时间(min
    定性离子对(m/z
    定量离子对(m/z
    三聚氰胺
    2.899
    127.085.0127.068.0
    127.085.0
    工作曲线:
    工作曲线的相关数据:
    三聚氰胺色谱图:
    浓度为10ng/mL
    三聚氰胺的质谱信息:
    样品色谱图及质谱信息:
    故样品的三聚氰胺未检出。
    加标回收率试验(加入10ng/mL1mL三聚氰胺到样品中与样品同时进行前处理):
    加标样品色谱图及质谱信息:
    故样品的加标回收率试验结果见表2
    2:加标回收率测定结果
    样品名称
    原始含量(ng/g)
    加标含量(ng/g)
    检测量(ng/g)
    回收率(%)
    三聚氰胺
    10
    11.35
    113.5
  • 该帖子已被管理者-小卢设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • dahua1981
    第1楼2014/08/05
    假表回收率很高啊
  • 冰火女孩
    第2楼2014/08/05
    感觉老师的原创很值得我们大家学习.
  • nphfm2009
    第3楼2014/08/06
    假表?是分析出来的啊,
    dahua1981(dahua1981) 发表:假表回收率很高啊
  • dahua1981
    第4楼2014/08/11
    加标是打错了
    我是风儿(nphfm2009) 发表:假表?是分析出来的啊,
  • dahua1981
    第5楼2014/08/11
    加标是打错了
  • 东风恶
    第6楼2014/08/12
    是加标回收率?
  • xiaoxu
    第7楼2014/08/12
    能详细说说嘛
  • xiaoxu
    第8楼2014/08/12
    回帖子应该认真写
    dahua1981(dahua1981) 发表:加标是打错了
  • 999youran
    第9楼2014/08/14
    这个标准溶液的配置很新,根据进样体积测试线性,很省事啊!不知道和直接配置有区别没!
  • dahua1981
    第10楼2014/08/14
    下次一定注意
    xiaoxu(xufangdan) 发表:回帖子应该认真写
