气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/08/05
换个更长的柱子,其他条件不变的情况下,分析时间必然加长。在色谱柱不变的情况下,想让分析时间缩短,可用的方法有增大载气流量(柱前压)和增加温度两种但是两种情况都会导致分离度下降。200kPa的柱前压是非常大的了。很少有用这么大柱前压的。
第2楼2014/08/05
想分析时间比原来更快,最有效的办法是把色谱柱变短。参考一些Fast gc、便携式gc的原理,使用一根10米或者15米左右长度、0.1mm内径的色谱柱,配合100倍的大分流比,做样速度会快很多,也能保证不错的分离度
wazcq
第3楼2014/08/05
所谓有得必有失 分离度的提高以牺牲分析时间为代价
xiao-jin
第4楼2014/08/05
不知LZ后换上的60米柱,柱内径、4液膜分别是多少?原来30米的柱内径和液膜厚分别是多少?二根毛细管柱是否一样?
千层峰
第5楼2014/08/05
60米的柱子,分析时间肯定长。如果你想快,就没必要用60米的柱子了。一般用60米的柱子就是为了让目标物分离更好,不过时间长些。
ftt1988
第6楼2014/08/05
适当的加温
zyl3367898
第7楼2014/08/05
可能没办法,30米比60米的出峰要快。
yeee
第8楼2014/08/06
原来是DB-5柱,30m x 0.32mm,0.25 micro,换成DB-5ms,60m x 0.25mm,0.25 micro原本一个样品大约80分钟跑完,现在时间大大加长。 为了缩短时间,除了换回短柱,应该升温程序是最大的影响因素吧?载气流速影响明显吗?
第9楼2014/08/06
原本就要80分钟?那换了柱子之后的分析时间岂不是要让人绝望了。。。
第10楼2014/08/06
方便的话,把30米柱与60米柱所出的图谱放上来让大家看看,谢谢!
