中药/天然药检测
儒雅凤
第1楼2014/08/05
1、样品的提取处理GB/T 22996-2008,采用快速溶剂萃取法(ASE)在高温、高压的条件下,使人参皂苷完全彻底地被萃取到甲醇中,经浓缩、定容,待测。NY/T 1842-2010,试样经乙醚脱脂后,用甲醇索氏提取,提取后的样液用SPE C18柱净化,待用。两者比较:国标中使用了快速溶剂萃取法(ASE),需要高温高压,有可能破坏人参皂苷;行标中需要进行样品提取液的净化,操作步骤比较多。这些都是引起测定误差的来源。
第2楼2014/08/05
3、液相色谱操作条件GB/T 22996-2008:NY/T 1842-2010:
第3楼2014/08/05
两者不同之处:a) 流动相组成,国标为乙腈+水,行标为甲醇+水。b) 梯度洗脱程序不一样。国标中的水最大量为70%,行标中是48%。c) 流速:国标是恒速(1mL/min),行标的流速有规律性变化(0.5 mL/min~0.8 mL/min)d) 柱温:国标委50℃,行标为47℃。4、 方法检出限
第4楼2014/08/05
1、 标准品的HPLC色谱图 GB/T 22996-2008:NY/T1842-2010:
土老冒豆豆
第5楼2014/08/06
还有药典里的标准吧,不知道这三个标准差异大不大。
nphfm2009
第6楼2014/08/06
楼主比较的很完善
第7楼2014/08/07
将药典里的也同时比较一下?
puningstar
第8楼2014/08/12
这款Acclaim的柱子真是神奇,其它的柱子在乙腈比例>24%的时候就在死体积的地方出峰了,可是这款柱子居然在30%乙腈的时候都还有4、5min的保留能力,竟然还能分开Rg1、Re,我佩服的同时也是深感怀疑。因为人参皂苷Rg1、Re对乙腈的比例非常敏感,只需变动1%的比例,出峰时间即可相差8min,按说来30%是已经出现在死体积的地方了,而且Rg1和Re极难在这么短的时间内分开。
xiaoxu
第9楼2014/08/18
果真如此的话 那这柱子一定会大卖
第10楼2014/08/18
是啊,药典里也有对人参的测定标准呢,三者比较看下异同点呗。
