你认为温度对色谱分析的影响大吗?
厂商论坛
  • 色谱分析过程中,温度的影响大吗?请问有没有相关的理论性推到公式可以一目了然的解决这个问题啊?
  • dahua1981
    第1楼2014/08/06
    没见过 ,应该有吧
  • bingwang228
    第2楼2014/08/07
    温度能影响流动相的粘度
  • ECHO007
    第3楼2014/08/12
    影响的大小没有验证过。可以做相关实验来验证下。
  • dahua1981
    第4楼2014/08/12
    对分离效率肯定也会有影响的,气相色谱这点最明显
    bingwang228(bingwang228) 发表:温度能影响流动相的粘度
  • 999youran
    第5楼2014/08/14
    可以把柱温箱设置不同的温度 然后分析对比下
  • dahua1981
    第6楼2014/08/15
    有条件的版友可以试试,顺便发原创
    999youran(999youran) 发表:可以把柱温箱设置不同的温度 然后分析对比下
  • 御风飘逝
    第7楼2014/08/19
    温度有一定的影响。但这个影响与色谱柱种类,流动性组成及比例、流速调整等方面相比,影响还是比较小的。
  • 依风1986
    第8楼2014/08/21
    同意版友的意见,温度的变化还是影响气相这块,特别是分离
    原文由yuanrui82发表: 温度有一定的影响。但这个影响与色谱柱种类,流动性组成及比例、流速调整等方面相比,影响还是比较小的。
  • bingwang228
    第9楼2014/08/22
    如果温度影响不大配仪器还花那么多钱配柱温箱干嘛
  • 蚊子1982
    第10楼2014/08/26
    上一层说得有道理,不然平白花多几千银子干嘛呢。肯定是有影响的,不过多少不知道,俺还在学习中
