微雨燕双飞
第1楼2015/01/07
1、适用范围
本方案适用于辣椒粉中苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、苏丹红G和苏丹红7B的检测,方法检出限是10 μg /kg。
2、提取
(1)取2 g样品与20 mL乙酸乙酯混合,振荡5 min,超声提取5 min,8000rpm下离心2 min,收集上清液;
(2)将下层残留物用20 mL乙酸乙酯按照步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液定容到40 mL;
(3)取10 mL上清液在40℃水浴条件下,减压蒸至近干,再加入5mL正己烷混匀,待净化。
3、净化——ProElut SDH 6 mL(Cat.#65909)
a活化: | 5 mL正己烷活化; |
b上样: | 加入待净化液,弃去流出液; |
c淋洗: | 依次加入5mL正己烷,5 mL1%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液; |
d洗脱: | 加入10 mL1%甲酸乙酸乙酯,收集流出液; |
e重新溶解: | 将洗脱液在40 ℃下减压蒸馏近干,用40%甲基叔丁基醚甲醇溶液定容至1 mL,供HPLC分析。 |
