chenjiehn
第1楼2006/09/03
1.电压不稳2.流动相脱气,超声脱气已不够用,最好烧开。3.室温与仪器温差大。4.(可能)震动
hezy129
第2楼2006/09/03
示差检测器本身就难以平衡,不过操作过程中注意以下现象:检测器流通池要有一定负压,所以废液瓶要放置在泵和检测器之间.检测过程中注意流动相压力和浓度的变化.室温波动在2度以内,光学单元温度要高于室温5度.流动相一定要干净,如确实不平,可以换一下流动相再试,因为实际操作中,确实有好多原因我们说不清楚!一般检测器在常温下要平衡一个晚上,找开循环即可,如条件允许,可以开空调以调节温度
Easy-Boy
第3楼2006/09/04
温度太低了,不要低于30度或室温,还有,仪器要平衡24小时才行
shangyanfen
第4楼2006/09/04
氨柱还是糖柱?
制备液相
第5楼2006/09/04
你冲洗下参比池还有,看看检测器的输出衰减是多少啊?温度可能有一点低了,你弄个柱温箱.温度提高一点,保持恒温.
JazzBlue
第6楼2006/09/04
哪个知道现在最好的示差检测器的平衡时间最少多少?(一般普通的实验要求.)
了了
第7楼2006/09/04
我们用的示差监测器稳定一个小时就可以作样了,基线不稳可能是温度低了,最好有柱温箱,不能低于30℃,再仔细研究一下色谱柱的使用说明书,看说明书上要求的温度是多少,你按照那上面的就可以
第8楼2006/09/04
那还能接受...要平衡24小时的话,哪个受的了啊!
lingponey
第9楼2006/09/05
把温度调到40度看看,
niufen
第10楼2006/09/09
可以了,基线不稳是检测器上的的信号值不稳定,来回跳动,大体原因好像是流动相经80度柱子后进入检测器,检测器压力低产生气泡。在检测器的排液口接一段不锈钢的排液管加大检测器压力可以了。
