分析化学
千层峰
第1楼2014/08/07
多次测试,结果偏差在5%以内。
挂科生
第2楼2014/08/07
在方法学验证中,含量和有关物质重复性要求不一样,含量:配制6份相同浓度的供式品溶液和两个对照品溶液,测得的检测结果进行对比,若RSD(相对标准偏差)小于2.0%,则符合重复性要求;有关:配制6份相同浓度的杂质溶液,此浓度为质量标准规定的杂质限度所对应的浓度,检测结果直接看它出峰面积即可,若RSD不超过15%则符合重复性要求。
云☆飘☆逸
第3楼2014/08/07
看看标准的r就可以了
吕梁山
第4楼2014/08/08
嗯,我同意1楼看法
wangzhenhao
第5楼2014/08/08
看相对标准偏差,小于0.2%。
xfj5201314
第6楼2014/08/09
自己算一下标准偏差就可以了~
lijing320323
第7楼2018/09/09
计算标准偏差
dcryang
第8楼2018/10/09
样品重复分析检测多次,其检测值间之符合程度。可用样品重复多次检测值计算相对标准偏差(RSD)或是计算二次重复分析测值之相对差异(RPD)。计算公式或者计算软件,网上搜一下就行了
Jane204685
第9楼2018/11/06
我们一般是做5-6组数据,计算RSD%值,看是否在你要求的范围内。
