cyf1984616 2014/08/07
1.氘灯能量不足 2.进样体积出现问题 3.峰物质降解
yuhua89412
第1楼2014/08/07
不够详细不好回答,我感觉还是样品的事,可以换其他稳定性好的样品试试
bingwang228
第2楼2014/08/07
进样针有气泡能导致峰面积变化
cyf1984616
第3楼2014/08/07
1.氘灯能量不足2.进样体积出现问题3.峰物质降解
浪淘沙隐
第4楼2014/08/07
室温升高,导致溶液体积变大,浓度变低。
zhaohua8011
第5楼2014/08/08
色谱柱温度变化,或者漏液也会导致!
youlemei
第6楼2014/08/29
很多原因,大概列出几种1、溶液浓度小2、进样量少3、检测器灵敏度低4、柱效低5、进样器漏液
