原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/08/07
PE900H石墨炉用氘灯扣背景吗?确信不是把火焰看成石墨炉吗?
yunlingxiushi
第2楼2014/08/07
是的,在公司宣传彩页上PE900H对应的是“氘灯背景校正石墨炉原子化器”,测铬是否有困难?
第3楼2014/08/07
按照氘灯扣背景的波长范围,这的确是个问题。我没有过这方面的经验,所以还不能最终肯定。铬属于高温元素,灰化温度可以很高,这样的话绝大部分基体可以在灰化阶段除去,所以在原子化阶段可能就不需要扣背景了吧?这是我个人的猜测,权作讨论。
longxing1974
第4楼2014/08/09
可以测,没问题,药检所测毒胶囊时CR也测了,氘灯扣背景是可以的!
第5楼2014/08/10
多谢各位大侠的解答。
第6楼2014/08/10
Insm_f30e4956
第7楼2019/11/02
可以测,稳定性也还可以
柠檬绿茶加冰
第8楼2019/12/25
可以,我都做了铬的分析方法验证了
Insm_48798007
第9楼2022/05/30
您好!请问一下能不能把你们的炉程序的温度参数拿来参考一下,谢谢
第10楼2022/06/14
毒胶囊的Cr110 1 30130 15 201300 10 202500 0 52600 1 5浓度范围:5-25ppb
