原子吸收光谱(AAS)
最近在做生石膏的重金属检测,用热电M6测Pb,发现跑出来的Pb标准曲线还行(加基改:1%磷酸二氢铵 3ul),但是到样品,就发现背景峰很高,具体情况见下图:
升温程序:
结果:
标线:
ldgfive
第1楼2013/01/15
楼主的标准曲线怎么32就开始弯曲了还有,不是所有的背景物质都能够用基改去除的
yinapple
第2楼2013/01/15
样品的基质毕竟比较复杂
尘
第3楼2013/01/15
背景高有时候是真的没办法,至于线性的话Pb30多ppb应该不至于弯曲啊
yangchengh
第4楼2013/01/15
曲线弯曲应该是由于浓度增高,待测元素原子化率减小,所以对光谱的吸收增加程度也减小,造成曲线向下弯曲背景高有时候也确实很难避免,毕竟基体物质多种多样,成分太复杂
悠旸
第5楼2013/01/16
有些共存物700度是不足以除掉的,比如Nacl,所以需要用背景校正。
littalnala
第6楼2013/01/16
嗯,之前的标准溶液用的是50ppb的,然后自动稀释成10、20、30、40ppb,每次都要用到二次拟合;上个月我就换了40ppb的主标液,标线最高点也就是32ppb,刚开始跑的几次实验就一次线性方程(R》0.995),后来这几次实验就要用到二次拟合了,不知是什么原因,难道这代表要重新换标液了?
第7楼2013/01/16
是的,特别是矿物类
第8楼2013/01/16
刚开始几次实验就一次线性方程,这几次跑标线时30多ppb就弯曲了,请问这能代表什么呢?
第9楼2013/01/16
我有用塞曼校正的,之前做西洋参时,没用到基改,灰化温度也就400℃,背景都没这么高,难道是西洋参的某些成分和基改发生作用,生成某种成分,在700℃的灰化温度下没能除掉?
第10楼2013/01/16
