气质联用(GCMS)
附件:
tcwcf
第1楼2006/09/03
PE公司的GCMS的离子源清洗:1.先用砂纸磨2.用丙酮在超声波中清洗约10min3.再用甲醇超声波清洗约10min
zhuhuihanqin
第2楼2010/02/20
GCMS的离子源清洗:1.先用砂纸磨2.用丙酮在超声波中清洗约10min 3.再用甲醇超声波清洗约10min
天天洗碗
第3楼2010/02/21
感觉楼上的两位说的大体流程差不多,安的清洗是用去离子水将三氧化二铝粉调成糊状,用其打磨除灯丝及螺丝外的所有金属零件表面,特别注意仔细清洗离子轨道内各部分;用大量去离子水仔细冲洗,然后依次用水(去离子水)、甲醇、丙酮、正己烷超声5-10min(溶剂应为色谱纯);把GC 电源打开,把清洗后的各部件用无纺布包上后,置于炉箱内,将炉温设为20度(使风扇不停转动),不开工作站,吹0.5-1 小时左右,将其吹干(不是烘干)。
