气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/10/09
是不是你关机了再开机就这样?还是正常工作中突然变这样的?
bishuiyxj
第2楼2011/10/09
国庆回来,昨天还好好的,还做了几个样,机器一直开着,然后今天就这样了
疯子
第3楼2011/10/09
关机,重启看看
zhdy1111
第4楼2011/10/09
关软件、电脑、重启质谱,再重开电脑、重启软件。
alex-sun
第5楼2011/10/09
有一次遇到同一问题,安捷伦的工程师过来鼓捣了3天,MS上能换的东西全换了,结果是给MS供电的那根线坏了,就是MS壳子打开后看见的那根线。
小W
第6楼2011/10/09
打我电话。很明确的告诉你加热丝断了。你只要去换根加热丝就好。如果在保修期之内是不要钱的,如果不在应该要花个几万把 。站内留号码
第7楼2011/10/10
现在情况是电压不正常,有些电压不能正常提供我删除了号码
第8楼2011/10/10
楼主有重启吗?或者你做过了哪些维护?还是一直在等网上的回复?建议先自己动手维护,然后分析,如果分析不出来告诉更多的现象,这样更容易解决问题。
第9楼2011/10/11
是电路板坏了,已经修好了
弗雷德
第10楼2011/10/11
电路板更换需要多少银子?1W够不够?
