fhcaooo
第7楼2006/09/03
保留指数 retention index 又称kováts指数。一种利用保留值作为定性依据的较为可靠的参数,用I表示。保留指数定性方法是:选取两个相邻的正构烷烃作为标准物,其中一个碳数为Z,另一个为(Z+1),待测物质X的保留值必须处于所选的两个正构烷烃之间,将正构烷烃的保留指数定为它的碳数乘以100,则待测组分X的保留指数可按下列公式进行计算,IX =100[Z+(logVNXlogVNZ)/logVN*z+1-logVNZ],式中IX为待测物质X的保留指数;VNX、VNZ、VNZ+1分别为待测物质和正构烷烃的净保留体积,根据计算得到的IX 值可与文献值对照进行定性分析。同一物质在同一柱上的保留值与柱温通常呈线性关系,可用内插外推法求出不同柱温下的保留指数。
