气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2012/03/16
楼主的机器请工程师重装什么了?
phillyrin
第2楼2012/03/16
估计清洗离子源之类的吧。请工程师之前没有发现漏气吗?查到问题就好。管道问题应该可以自己解决吧?现在大部分使用的世伟洛克的管路和接头,自己买来肯定便宜一些。
symmacros
第3楼2012/03/16
“并发症”有时候会有的,但时间没有楼主的长。有时候维修一部分,引起另一部分问题,有时候其它问题原来没有发现。
蓝是那么的天
第4楼2012/03/16
我们都是把小问题攒起来工程师来了一次解决。
happy爱米粒
第5楼2012/03/16
哈哈,祸不单行哈,一起出问题也好,一起解决我们一般都是两套,坏了一台,还有一台撑着
弗雷德
第6楼2012/03/17
是对外源进行清洗,再安装的。
第7楼2012/03/17
维护前是没问题的,洗过后装上去就不行了,之前也出现过调谐后,很难抽干净的情况。
第8楼2012/03/17
我们这次就是这样,这种事不应该由我们担吧。
第9楼2012/03/17
我也是这样,总共四五个问题,但是这第一个就搞挂了,悲哀。
第10楼2012/03/17
真的应该向您这样,下一步制定预防措施,吧这个给写上。
