能力验证
hou1210
第1楼2014/08/08
第二条和第三条我们实验室没有做过。
石头雨
第2楼2014/08/08
其实很多实验室都是拿这个样品就测试,殊不知就地取得样品均匀性不一定好。
xinye1210
第3楼2014/08/08
我还真从来没有想到过这些。
第4楼2014/08/08
这个只有接触到才会考虑,一般用不到的话自然也做不了自然就行不到了。
第5楼2014/08/09
标准物质的储存直接影响到检测结果。
第6楼2014/08/09
是的,如果在储存过程中样品变质的话会直接影响检测结果。
莱华尔
第7楼2014/08/12
对于实验结果而言,样品和辅料的控制都很关键。对于自己而言,在反复比对的过程中你能找到自己的经验。当然经验有时候并不是那么可靠,科学的方法,才是质控的关键。
第8楼2014/08/12
这种经验前提是能够得到验证才行。
杀神一刀斩
第9楼2014/08/12
能力验证留样一般所剩无几,实验室为了测量的重复和复现会做好几次平行!
vm88
第10楼2014/08/12
没有这样做,向楼主学习。
