液相色谱检测不出峰
  • 各位老师朋友们,实验室有台岛津LC-15C的液相,由于各种原因,有一两年木有使用了,最近项目需要,需要使用液相。长时间没有使用,不知道设备怎么样,开机运行了一下,貌似都正常。走基线花了几个小时时间,还是走平了。我找了一分测饮料中苯甲酸的试验方法,准备看看设备检测效果如何。按照国标设置了检测条件,进了几个样,都是直线,没有出峰,请问是个什么情况,小弟液相还没入门,请指教哈呀~~
  • 支点
    第1楼2014/08/09
    没用过液相的话先找人帮你看看机器是不是机器的条件不正常
  • 小虾米
    第2楼2014/08/14
    先做下校准,才说吧
  • hujiangtao
    第3楼2014/08/14
    是不是没进去样
  • 液相小白
    第4楼2014/08/15
    进浓度高一点的标准品,不要进样品
  • 微微一笑123
    第5楼2014/08/19
    连接一个两通,进咖啡因标品测试仪器性能,检查仪器设置,看氘灯是否正常点亮。
  • 侯小崔
    第6楼2014/08/22
    基线由平到不平,说明检测器应该问题不大
    看看是不是进样器堵了或者样品量不够
  • 学习新知识
    第7楼2014/08/22
    擦 你柱子对吧!标准是分柱子的!哎
  • 冰块
    第8楼2014/08/22
    这个要检测的东西太多了,从信号线连接开始查可以一直查到氘灯和检测池的内部问题。。。你还是打电话找工程师吧
