Aspzz
第1楼2014/08/09
样品是什么基质,也是丙酮溶剂吗?是否可以用流动相溶解呀?
wslmpol
第2楼2014/08/09
1.我觉得样品最好使用流动相或接近流动相的溶剂溶解,比如你这个样能不能用甲醇溶解?2.你的保留时间是多少?如果保留时间太大,峰型会很扁。
千层峰
第3楼2014/08/09
LC用的标准品,最好别用丙酮做溶剂,可以考虑甲醇,乙腈等。。。
e_liang369
第4楼2014/08/09
用你流动相去溶解吧
小虾米
第5楼2014/08/14
用流动相去溶解是最好的办法
三人行
第6楼2014/08/18
如果流动相不好溶解,可用纯甲醇做溶剂。
nixiaolong
第7楼2014/08/18
样品峰的情况如何
学习新知识
第8楼2014/08/18
很多原因,首先峰扁 说明样品保留时间过长。
daisyzhangwei
第9楼2014/08/19
换一个样品溶剂试试,最好是流动相。另外,你的样品在流动相里面溶解性怎样?考虑一下会不会因为样品在流动相里面溶解性不好,导致二次进样
589626402
第10楼2014/08/19
色谱柱合适吗?
