安平 2014/08/11
先恢复原状,然后只更换载气或者色谱柱,确认问题。 大部分原因是污染、积水或者气体不良的问题。
xiao-jin 2014/08/12
[quote]原文由 [b]沧海有泪(v2676193)[/b] 发表: 载气和色谱柱都没有换。只是把检测器那边堵住了,看了检测器信号依旧很高。请问升温活化什么? [quote]原文由 [b]xiao-jin(xiao-jin)[/b] 发表: 换好载气和色谱柱后,应该升温活化下,估计在更换时有污染,通过活化来降低信号值。[/quote][/quote] LZ可以将氢气关闭后检查信号值,来确定信号值高是来之于电路方面或气路方面。如关闭氢气后信号值降下来,估计是检测器受污染后造成信号值增大,简易解决方法可以将检测器温度升高来驱赶,如果不行,只有拆下检测器清洗。拆卸检测器时,建议联系技术工程师指导。个人意见
