气质联用(GCMS)
iluvm
第1楼2006/09/03
默认好象是150吧,有时候可以设低一点,比如50
zhengjiongan
第2楼2006/09/03
不是100吗
shi05xiefei
第3楼2006/09/04
谢谢大家,我今天问过气质的工程师,他说没有限制一般设到300,是为了屏蔽小峰的干扰
rhz4361
第4楼2007/05/28
这个没有规定,看出峰的情况而定.本人一般设定在0.1左右.
怪侠一把刀
第5楼2007/05/28
个人对于高分子量的物质或者相应低的检测物,一般设置较低的阈值!常规设定为150兄台们有何高见?
求缺人生
第6楼2007/05/28
根据你的设置,可以看看帮助!
duwuwen
第7楼2007/05/28
痕量物质的分析可定得低一些,但不能低过100,否则小峰太多反而不利
第8楼2007/05/29
兄台此言果真?为什么会是100呢?兄台不吝赐教!谢先
