立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
实验室分析仪器--气相色谱固体固定相-无机吸附剂
深蓝
2023/01/30
私聊
气质联用(GCMS)
在
气相色谱
中对分离起主要作用的是固定相,可分为固体固定相和液体固定相,分别对应气固色谱法和气液色谱法,前者主要用于气体和低沸点化合物的分离。
固体固定相有两类,分别由无机材料(包括以其为基质用化学键合方法制备的键合固定相)和有机化合物聚合制成。固体固定相的保留和选择性取决于两个因素:
①材料的化学结构(极性),即表面官能团的类型和数目,与分子间相瓦作用有关。
②几何结构(孔结构和分布),也即比表面积。
在使用固体固定相时,应注意三个方面:
①使用前要进行活化,使用时要避免一些有反应性或腐蚀性的气体使之失活。
②对组分吸附性太强时,会发生不可逆吸附。在某些情况下,在固体固定相表面上涂渍少量固定液,不仅可减少吸附,而且可改变选择性,改进特定组分的分离。
③不同批次的产品色谱性能有差异(特别是无机材料制成的产品)。
无机吸附剂
由无机材料制成的吸附剂,用于色谱法的有分子筛、硅胶、氧化铝和碳素。
1、分子筛
分子筛是天然或人工合成的硅铝酸盐,化学组成是[M
M']O·Al
O
3
·xSiO
·yH
O,其中M为Na
、K
、Li
等一价阳离子,M'是Ca
2+
、Ba
2+
、Sr
2+
等二价阳离子,分子筛Na型与Ca型之分在于前者1/4~3/4的Na
被Ca
2+
置换:X、Y型之分是Al
O
3
与SiO
的比例有不同,其中数字表明平均孔径的大小(单位为?,1?=0.1nm,下同)。
气相色谱
中最常用的分子筛为5A与13X型分子筛,前者由Ca-Al-Si的氧化物组成,有效孔径为5?:后者则由NA-AL-Si氧化物组成,有效孔径为10?。分子筛可能是吸附剂中极性最强的,因此CO
、H
O应从载气中除去。同时使用前要活化好,否则分离性能不好,柱中的水量将影响CO和CH
4
的分离状况及流出次序。活化方法是在550℃活化2h(或在减压下于350℃活化2h;300℃活化4h;250℃活化12h)。分子筛因吸水而失活,在250℃通载气一夜可除去吸附水。
分子筛受欢迎是由于它们分离O
/N
的独特能力,在通常的长度(1~2m)和正常的操作温度(室温~100℃)即可。它们也能用于分离H
、CH
4
、CO、NO和惰性气体He、Ne、Ar、Kr、Xe等。5A分子筛适于分离Ar与O
,13X分子筛则特别适于C
6
~C
11
烃的族分析。
(二)硅胶
硅胶由硅酸凝胶制成,化学成分是SiO
·nH
O,分析C1~C4烷烃和SO
、H
S、COS、SF
6
等气体硫化物。新购入的硅胶要用盐酸(1:1)浸泡2h,然后用水洗涤至无Clˉ。使用前于160℃左右活化2h。硅胶的缺点是分离性能不稳定,不同批次生产的性能不一样。
硅胶曾用于分离CO
和其他永久性气体,CO
在C
H
6
后流出,因而在多柱系统中很有用。但是,现在这方面的应用大多数已由多孔聚合物代替。新一代硅胶基质的固定相如Spherosil和Porasil有较好的标准化的色谱性能,这些材料是多孔小球,无论是否涂固定液均可使用。Chromosil特别适于痕量硫化物的分析。
(三)氧化铝
氧化铝的化学组成是Al
O
3
,其晶型有五种,
气相色谱
法常用的为y型,其次为a型使用前要使用水、液体固定相或无机盐(如KCl或Na
SO
4
)失活。氧化铝是轻烃分析的理想色谱柱,缺点是对极性化合物如醇、醛、酮等有很强的保留,即使在200℃,它们仍流不出来。因此,要防止高沸点化合物或极性不纯物进入柱子。即使用了KCl失活,H
O和CO仍被Al
O
3
吸附导致保留时间减小。如果样品中水含量大于1μL/L,保留时间将减少,选择性发生变化。此时,柱子可在200℃以上活化15~30min再生柱子。第一次使用时需在450~1350℃活化2h。
氧化铝具有中等吸附性,主要用于分离烃,它对不饱和烃异构体如C
4
不饱和烃有独特的分离能力。经KCl改性的Al
O
3
PLOT柱稳定性大大提高,可进行C
~C
9
烃的分离分析。此外,Al
O
3
还能用于分离氢的自旋异构体。
(四)碳素
碳素的化学组成是碳,
气相色谱
法使用的有活性炭、碳分子筛及石墨化炭黑。
活性炭由果壳或木材烧制而成,结构为无定形碳(微晶碳),具高比表面积(800~1500m
/g),用于分析永久性气体及C
~C
烃类。新购的活性炭要用等体积的苯冲洗3次,通空气吹干后,改用水蒸气于450℃活化2h,降温至150℃用空气再吹干。再生时可不用苯处理。活性炭由于宽的孔分布和组成差异,制备重复性差使得色谱性能难重复,其吸附性能强使分离的组分拖尾严重,不太适合做
气相色谱
固定相。
活性炭由于其批与批之间再现性差,在色谱上使用有限。Kaiser利用聚偏二氯乙烯高温热解灼烧后得到的残留物,发展了一个类似于分子筛孔结构的碳材料,称为碳分子筛,比表面积一般在400~1200m/g。与活性炭相反,孔径分布较窄。活化方法为在180℃通氮气4h。它对分离气体和很短链化合物有用。一根单柱就能分离永久性气体和C
~C
3
烃。分离O
、N
、CO
具独特能力,也能用于H
O、SO
、H
S等气体的分析,特别适于分析在有机物之前流出的微量水。烃根据其不饱和程度分离,饱和烃后出峰。
石墨化炭黑是炭黑在惰性气体中于2500~3000℃煅烧而成的结晶形碳,比表面积为5~260m
/g活化方法与活性炭相同。表面几乎完全除去了不饱和键、弧电子对、自由基和离子。吸附主要由色散力引起,其大小很大程度上取决于吸附剂表面和被吸附分子间的距离。因此,石墨化炭黑尤其适合于分离几何结构和极化率上有差异的分子。如用Carbopack或F-SL可将8个C
醇异构体分离开;用Carbograph ISC可把SF
6
、SO
、H
S、COS、硫醇、二硫化合物很好地分离开。能使难分离化合物如间/对二甲酚、戊醇的所有八个异构体得以分离,同时对C
~C
10
范围的有机物如游离脂肪酸、醇、胺、烃等有杰出的分离能力,也能分离含硫小分子,许多在普通条件下易被吸附的痕量化合物可流出,出峰次序取决于几何结构和极化率。石墨化炭黑的缺点是机械强度较低。
石墨化炭黑的吸附性能比活性炭小,最好在分析酸性物质时,用磷酸作削尾处理;分析碱性物质时,用碳酸钠处理。还可以用苦味酸、Carbowax1500、Carbowax 20ML改性。
相关话题
实验室分析仪器--质谱仪的主要技术指标
实验室分析仪器--质谱仪放电型离子源及原理
3
实验室分析仪器--质谱仪器真空系统结构分析
4
实验室分析仪器--气质联用在食品质检中的应用
实验室分析仪器--质谱仪器介绍
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
大侠们是否对保留时间漂移零容忍?
讨论
2017/02/20
ETHYL SALICYLA,2-ISOPROPXOY 这个物质有人知道是什么吗?
已应助
2020/07/21
香精香料未知物分析,质谱图如下,求大神帮忙
求助
2021/04/26
275/70R22.5轮胎胎面胶成分研究
第十届原创
2017/07/28
定量离子,定性离子不在同一保留时间处是什么原因?
已应助
2022/03/02
请问有老师用GCMS-NCI分析过多氯联苯或多氯化萘吗?
已应助
2021/05/16
购置设备推荐
求助
2012/02/29
农残质控方式?
求助
2014/01/06
安捷伦气质5973调谐
求助
2024/07/07
安捷伦气质调谐
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】什么是解卷积?AMDIS简单介绍?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】安捷伦GCMS采集阈值怎样设置?阈值设定对质谱图质量有何影响?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】质量数不正确或者质谱图很怪,和标准质谱图根本对不上号,是什么原因?
原创
2024/07/07
我们不一YOUNG】不装柱子调谐可以通过,装了柱子通不过,为什么?空气与水检查通不过的原因有哪些?调谐结果EMV电压升高,一般是什么原因?m/z 502丰度低可能的原因又是什么?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】自动调谐不能通过,显示不能得到固定峰宽?调谐通不过,提示“没有发射电流”是什么原因?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】安捷伦5977B气质联用GC界面无法编辑的原因?F版MS ChemStation无法编辑积分参数的原因?
原创
2024/07/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
A priapulid larva from the middle Cambrian (Wuliuan Stage) of North Greenland (Laurentia)
已应助
2023/01/30
实验室分析仪器--有机质谱分析仪液体样品采集方法
分享
2023/01/30
实验室分析仪器--质谱分析词汇- 场电离 (FI)
分享
2023/01/30
实验室分析仪器--气质联用在代谢组学中的应用
分享
2023/01/30
实验室分析仪器--常用色谱进样针的常见问题
分享
2023/01/30
实验室分析仪器--气质联用在环境分析中的应用
分享
2023/01/30
万能试验机怎么做期间核查?
已应助
2023/01/30
举报资料“PAS 2050规范中文使用指南(BSI)”
2023/01/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
