实验室建设
yf1092089570
第1楼2014/08/11
这个必须要考虑的,不然等你装修好了再做的话那就很麻烦了
jaack99
第2楼2014/08/11
需要考虑,在建设装修期就考虑好的话,后期实验室美观这块很好,不然就需要走明线,影响整体美观
yunlingxiushi
第3楼2014/08/11
问题是原先用水只预留在墙角,中央操作台这块没有考虑进水和排水,现在做进水及电路还好办,在排水方面有些麻烦,要重新开口。
qlmkk
第4楼2014/08/11
多几个地方用水,比集中在一处要好
qianguiyun1
第5楼2014/08/11
主要看实验是否需要?
秋刀鱼_66
第6楼2014/08/12
有机实验室和无机实验室的中央台的桌面的材质是一样的么?无极的高氯酸之类的腐蚀性很强???
第7楼2014/08/12
台面采用12.7mm厚实芯理化板,有耐酸碱的功能,可以吗?
hbnjzx
第8楼2014/08/12
还是一定要带水电的
ian.cheng
第9楼2014/08/12
中央操作台看主要作用是哪些,如果不涉及用电和水的话,没必要安装。
无剑行天下
第10楼2014/08/12
中央台必须要水,即使现在你看起来不要,等你用的时候你就知道,如果多一个谁的话,你整个实验室,后期可以做的调整就好很多,可以解决未来设备更替以及工作人员调整等等,而且增加一个水的成本很低的,几乎可以忽略不计
