wym407 2014/08/11
我没测过铁,但是做过2个铜的实验,由于限度不同,配制了不同的标准溶液浓度,浓度大的转了燃烧头。燃烧头转不转,看你吸光度的吧
henkyq 2014/08/11
含量太高时才会用偏转燃烧头。不过我一般都会稀释后在做,就不用偏转了……
七月 2014/09/03
[quote]原文由 [b]洛离(v2927470)[/b] 发表: 同问,火焰测铁的标曲浓度范围最大是多少?我现在在用火焰测铁,溶液中铁含量最高5g/L,最低0.1g/L左右,试过稀释1000倍,标曲浓度定为0、0.5、1、2、3、4、5mg/L,或者浓度大的稀释1000倍,浓度小的稀释100倍,标曲浓度定为0、0.5、1、2、4、8、10,测出来的结果均不理想,这时候需要偏转燃烧头吗?[/quote] 1000倍应该不会差距太大啊。你说的不理想是偏高了还是偏低了?什么样品? 你就试试用1000ppm的标液稀释1000千倍看看差距多大!我觉得你标曲也是用1000ppm标液稀释出来,所用稀释准确的话,样品稀释1000倍不会偏差太大。
mzf5510 2014/09/03
高含量可转燃烧头,一般不采用,也可稀释10的倍数测,低含量就不要。
lq0010 2014/10/26
很简单一句话,楼主要记牢 标准浓度点最高点吸光度不要超过0.6 如果超过请降低吸光度,最简单的方法就是偏转燃烧头
七月
第9楼2014/09/03
