如何选择扫描电镜
  • 谱瑞进口仪器
    2014/08/11
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 如何选择扫描电镜
姑苏一梦 2014/08/11
首先看你们要观察的颗粒尺寸。如果颗粒在微米级或更大,且预算比较有限,可以考虑台式扫描电镜;如果颗粒100纳米或更大,可以考虑大型的钨灯丝扫描电镜;如果颗粒在100纳米以下,必须考虑场发射扫描电镜。 其次看你们关心的检测项目。如果需要做EBSD、阴极荧光或波谱,建议考虑钨灯丝扫描电镜或热场发射扫描电镜;如果关注分辨率和图像清晰度,可以考虑冷场发射扫描电镜。 再其次看你们要不要做成分分析,如果需要做成分分析,那就需要加装能谱仪。
  • 姑苏一梦
    第1楼2014/08/11
