实验室认可/资质认定
汉滨女 2014/08/18
第一:需要按照原因分析之后的纠正措施项目一一进行验证; 验证主要是看所提出的纠正措施是否一一执行了,并达到预期的效果; 第二;按照验证的结果并结合不符合项事实,将已执行的纠正措施过程中所涉及的记录一一描述,并对结果进行评价,即可。
lhl1188 2014/08/12
应该是不符合项整改措施的跟踪验证。 就是查看文件已于某年某月某日修订;已于某年某月某日进行某某培训,培训结果怎么样;现场查看某某已按要求进行操作或记录等。 也就是整改措施是否实施到位。
烟台栖霞
第1楼2014/08/11
没明白您的问题
花生
第2楼2014/08/11
应该是指纠正措施的监控吧
huangliyuan
第3楼2014/08/12
首先找到不符合责任部门,分析不符合的原因,再次提出措施,具体责任部门进行纠正,验证就是你纠正过后的效果是否符合了相关规定。附上证明文件
高冷病患者
第4楼2014/08/12
我猜楼主可能是指不符合项整改措施的跟踪验证吧。就是写整改措施的结果,有专人来验证一下整改有没有完成、整改有没有效果。
lhl1188
第5楼2014/08/12
应该是不符合项整改措施的跟踪验证。就是查看文件已于某年某月某日修订;已于某年某月某日进行某某培训,培训结果怎么样;现场查看某某已按要求进行操作或记录等。也就是整改措施是否实施到位。
czcdczg
第6楼2014/08/12
应该是不符合项整改之后的有效性验证吧,可以按整改的实际效果进行验证吧,整改效果如何,是否达到预期目的。
石头雨
第7楼2014/08/13
这个首先要有验证材料才行吧!
七月破晓
第8楼2014/08/16
先看看根据不符合采取的纠正和纠正措施是什么。然后确认责任人有没有在规定时间内对不符合进行纠正并按计划执行纠正措施,执行纠正措施后有没有发生不符合,如果这些都达到要求,可为有效。
金月
第9楼2014/08/16
我也感觉楼主是这个意思,楼主可以出来订正一下,这么多人都在回复呢。
汉滨女
第10楼2014/08/18
第一:需要按照原因分析之后的纠正措施项目一一进行验证;验证主要是看所提出的纠正措施是否一一执行了,并达到预期的效果;第二;按照验证的结果并结合不符合项事实,将已执行的纠正措施过程中所涉及的记录一一描述,并对结果进行评价,即可。
