SPME分析阿尔卑斯葡萄牛奶硬糖的香气成分
气质联用(GCMS)
  • 见证幸福每一刻的阿尔卑斯奶糖,口感香浓,想必大家都很爱吃。尝试用SPME进行香气成分分析。
    1.原料阿尔卑斯葡萄牛奶硬糖,采购自广州华润万家超级市场
    2.SPME萃取头:65μmPDMS/DVB,,美国SUPELCO公司.
    3.GCMS:安捷伦7890A5975C;色谱柱HP-5MS60 m×0.25 mm×0.5 μm
    4.试验方法:萃取头在280度进样口老化45分钟。
    5.在烧杯中加入20ml去离子水,在50度恒温磁力搅拌下放入20粒剥去包装纸的葡萄奶糖,杯口覆盖保鲜膜,恒温搅拌直到奶糖完全溶解。在溶解液中加入5克饱和食盐水。然后顶空萃取40分钟。
    6.仪器方法:载气:高纯氦气(99.999%);流速:1.0 mL/min;初始状态不分流;进样口温度:250 ;程序升温:50 保持5min,以4 /min升温至110 ℃保持10分钟,然后5 /min升温至250 ℃保持20分钟;离子化方式:电子轰击(EI);离子化能量:70 eV;离子源温度:230 ;传输线温度280 ;溶剂延迟:0 min;扫描范围:33400 amu;检测方式:全离子扫描(SCAN);定量方式:面积归一化法。
    7.进样操作:萃取头在进样口中解析2分钟启动仪器开始采集数据,得到下图的总离子流图。
    8.谱图分析报告附下:
    ZS00183 阿尔卑斯 葡萄牛奶硬糖 SPME
    Area PctLibrary/IDCASFEMA
    0.028Ethyl Acetate141-78-6 2414
    4.435Ethyl propionate105-37-3 2456
    0.009Acetal
    2.577Ethyl butyrate105-54-4 2427
    0.630Furfural98-01-12489
    1.195Leaf alcohol928-96-1
    0.163Furfuryl alcohol98-00-02491
    0.209Isovaleric acid503-74-23102
    0.560Styrene100-42-53233
    0.054cis--3-hexenyl formate33467-73-1 3353
    0.570alpha-Pinene80-56-8
    0.021Camphene79-92-5
    0.063Sabinene3387-41-5
    2.953beta-pinene127-91-3
    0.454beta-Myrcene
    0.284Hexanoic acid142-62-12559
    11.175cis-3-Hexenyl acetate1708-82-3
    0.2633-Carene
    0.307p-Cymene
    14.618Limonene138-86-3
    0.008Phenylacetaldehyde122-78-1 2874
    0.080Ocimene
    2.573gamma-Terpinene
    0.272iso-Terpinolene586-62-9
    0.043Rose furan92356-06-4
    4.758Linalool78-70-6
    0.041ALLO-OCIMENE7216-56-0
    0.064Dihydrolinalool18479-49-7
    0.014Benzyl acetate140-11-4
    0.0394-Terpinenol562-74-3
    0.165Leaf butyrate16491-36-4 3402
    22.505Styralyl acetate93-92-5
    alpha-Terpineol
    Ethyl maltol4940-11-83487
    0.020Estragole140-67-0 2411
    0.008Acetic acid, octyl ester112-14-12806
    0.029Citronellol106-22-9
    0.007Pulegone89-82-7
    0.065p-Anisaldehyde123-11-5 2670
    0.039Cinnamic aldehyde104-55-2 2286
    0.058Anethole104-46-1
    0.0652-Undecanone112-12-93093
    0.068Cinnamic alcohol104-54-1 2294
    1.475Piperonal120-57-0 2911
    0.166Citronellyl acetate150-84-5
    2.663Methyl anthranilate134-20-3 2682
    21.065Triacetin102-76-1
    0.131Neryl acetate
    0.054Geranyl acetate105-87-3
    0.023cis-3-Hexenyl hexanoate (Leaf hexanoate)31501-11-8 3403
    0.017Ethyl decanoate110-38-3 2432
    0.221Phenylethyl propionate (80%)122-70-3 2867
    1.000Vanillin121-33-5 3107
    0.799Dimethyl anthranilate85-91-6 2718
    0.014alpha-Cedrene469-61-4
    0.021Allyl 3-cyclohexylpropionate2705-87-5 2026
    0.115Caryophyllene87-44-5
    0.046alpha-Bergamotene17699-05-7
    0.077Cinnamyl acetate103-54-8 2293
    0.013alpha-Caryophyllene6753-98-6
    0.093B-Bisabolene495-61-4
    0.013Vanillin acetate881-68-5 3108
    0.013Dodecanoic acid (Lauric acid)143-07-7 2614
    99.506Total
    9.结果讨论:
    我的仪器的进样口衬管是谱图的分流/不分流衬管,因此低温段的峰型很难看。
    萃取温度在40度,50度,60度进行对比,60度头香损失比较大,综合考虑后,采用50度和40分钟的顶空萃取条件。
    在溶解液中加入食盐的目的,是利用盐析原理。
    在谱图中有萃取头流失峰出现。
    报告中的糠醛和糠醇,应该是来自糖分热分解产物,并非香精成分。
  • 该帖子已被版主-千层峰加5积分,加2经验;加分理由:欢迎原创
  • madmeimei
    第1楼2014/08/11
    第一次发帖,希望能给大家带来一定的参考价值,欢迎大家批评指正!
  • 花开见我
    第2楼2014/08/11
    用SPME专用衬管,能有效改善初始的TIC图峰型。
    建议买一个专用衬管,不贵,几百块。
  • 千层峰
    第3楼2014/08/11
    20粒糖果,,挺浪费的。
    个别峰型略拖尾。能改善就更好了。
  • symmacros
    第4楼2014/08/11
    使用了普通衬管的原因,如果专用SPME衬管就好了。
    千层峰(jxyan) 发表:20粒糖果,,挺浪费的。
    个别峰型略拖尾。能改善就更好了。
  • madmeimei
    第5楼2014/08/12
    我试过7粒,15粒,和20粒,似乎还是20粒的信号强度最好。
    个别峰型略拖尾。能改善就更好了。
  • 千层峰
    第6楼2014/08/12
    用30粒,TIC图上的响应会更高。。。
    madmeimei(madmeimei) 发表:我试过7粒,15粒,和20粒,似乎还是20粒的信号强度最好。
  • 原天
    第7楼2014/08/12
    看完这些,我其实对分析出来的主要成分,能起什么作用或那些成分对人有危害,很感兴趣,如果在文章里加上这一栏,看起来爽很多
  • 灯下黑
    第8楼2014/08/12
    食品安全的帖子,多关注啊!
  • symmacros
    第9楼2014/08/12
    这些成分的作用是起到葡萄风味和奶味风味的,合理正常使用对人体无害。
    原天(jianquan69) 发表:看完这些,我其实对分析出来的主要成分,能起什么作用或那些成分对人有危害,很感兴趣,如果在文章里加上这一栏,看起来爽很多
  • symmacros
    第10楼2014/08/12
    和食品安全的关系不是很大,是香气香味成分的分析。
    灯下黑(v2905482) 发表:食品安全的帖子,多关注啊!
