气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/11/14
一般情况下用溶解样品的溶剂来洗针。和样品的溶解性越好越好。
雾非雾
第2楼2015/11/14
一般清洗用丙酮,因为它的溶解能力比较强,进样前用1:1丙酮正己烷。
安平
第3楼2015/11/14
和样品有关
GRANT
第4楼2015/11/14
用丙酮,溶解能力好
千层峰
第5楼2015/11/14
看样品和方法,,如测邻苯可用正己烷,测多环芳烃用喇甲苯洗针
三克油
第6楼2015/11/14
看样品的溶剂,一般正己烷或者甲醇丙酮
robin_clhx
第7楼2015/11/14
常用丙酮,试过有些样品一碰丙酮就会卡针的,估计是样品基体在丙酮里面析出了,直接把针的柱塞杆打弯报废的
期盼奇迹的孩子
第8楼2015/11/14
主要用丙酮,我们有机溶剂就甲苯和丙酮~对了还有甲醇,洗离子源是用~
tang566
第9楼2015/11/15
恩,我们也是这样考虑的。
第10楼2015/11/15
你们的洗液是混合的洗液,这个方法不错,我下次尝试下。
