熔融炉不能完全熔样,求教
常用设备综合讨论
  • 熔融炉中样品不能完全熔开,中间还有小粉末,流程一样走完加热,和正常一样,但就是不能熔开。在线求教?
  • 面对面想你
    第1楼2014/08/12
    以前能熔开的吗?是同一个样品吗?
  • 学院
    第2楼2014/08/12
    以前当然能熔的开了,样品还是不变的,
  • 面对面想你
    第3楼2014/08/12
    是否是炉子的示值温度与实际的不一致,导致了测试结果差异?
  • 面对面想你
    第4楼2014/08/12
    还有是否是同一人测试的,样品量是否一致。
    你可以追溯上一次正常情况下的测试条件,与现在的测试条件对比一下。
  • 学院
    第5楼2014/08/12
    设备没实际温度反馈,因样品没完全熔开做不了片荧光就不能分析。
  • 学院
    第6楼2014/08/12
    放二个坩锅时,烧的亮度没一个坩锅亮,也就是放二个时到二热时温度没设定的高,如果放一个坩锅时温度就会在达到!!
    谢谢你的回复,请继续帮帮我
  • 面对面想你
    第7楼2014/08/12
    那能否调节炉子的温度,适当加大炉温,促使其熔开。
    学院(v2902950) 发表:设备没实际温度反馈,因样品没完全熔开做不了片荧光就不能分析。
  • 学院
    第8楼2014/08/12
    调节温度也不行,换过主板了也没不行
  • 面对面想你
    第9楼2014/08/12
    增加温度的同时,延长熔融时间,试试。
    学院(v2902950) 发表:调节温度也不行,换过主板了也没不行
  • 面对面想你
    第10楼2014/08/12
    如果这些都排除了,只能说明两次样品肯定不一样了。
