ICP光谱
千层峰
第1楼2014/08/12
微量有机溶剂影响不大,你可以试试提高RF功率。
sonne86400
第2楼2014/08/13
无非就是过滤杂质 还有就是电镀液难度还是很大的 不是一般机器都能做好 有的会造成熄火的哦
懵懂
第3楼2014/08/13
处理后测试的样品虽然没有熄火,但是检测结果的偏差太大了。有没有什么办法测试。固体杂质的过滤都已经做过了。现在就是想办法看看能不能对样品中的有机试剂进行处理。
第4楼2014/08/13
关键你要测那些元素 含量是多少 少量的有机试剂 感觉影响不是很大
第5楼2014/08/13
测试Na\Ni\Cu\Cr。有机溶剂的含量不能确定,不是很好去除。
依风1986
第6楼2014/08/13
楼主的电镀水直接进样?
abcpgf
第7楼2014/08/13
有机物测试不稳定是会有的。
第8楼2014/08/14
是直接进的样,但对设备影响太大。
第9楼2014/08/14
[div]原文由v2748771发表: 是直接进的样,但对设备影响太大。[/div]直接进样有影响不如酸化下
第10楼2014/08/14
