原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/13
干了以后,肯定会有影响还有酸度太高了,铅的灵敏度就会下降,会导致测试结果偏小
lilylau
第2楼2011/10/13
重新做吧,这个很好做的
秋月芙蓉
第3楼2011/10/13
1、近干时需要及时补加硝酸,若没碳化,可以抢救过来,你做个加标回收实验就知道了2、用于石墨炉测定的样品,酸度不宜过大,对石墨管好
coffee8
第4楼2011/10/14
不知道楼主具体是怎么操作的?在消解葡萄酒的时候应该先赶一下酒精和水分,然后再加酸进行消解
第5楼2011/10/14
乙醇和水的存在会导致酸量消耗比较大
d0323
第6楼2011/10/15
开始是赶了下酒精和水分,然后加酸过夜后,第二天开始消化的~
第7楼2011/10/15
赶成什么程度呀?‘
huangza
第8楼2011/11/14
我们在做铁时,两个平行其中有一个也是变颜色了,大家前处理是用的硝酸还是用的硝酸高氯酸的混合酸呢?
第9楼2011/11/14
补充下:那个变颜色的在赶酒精时没有完全干,是因为这个的原因导致的吗?
zhenzhu8938
第10楼2011/11/14
印象记得国标中做葡萄酒中的铅是不需要消解的,直接稀释进样~而且用火焰原子吸收测量的!!!
