气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/08/12
请问你用的什么型号的色谱柱?
千层峰
第2楼2014/08/12
改升温程序,调整柱流量,如果还不能分离,那可能要换更合适的柱子。
madmeimei
第3楼2014/08/14
稀释样品,加大分流比,减小进样量,这样做的目的是缩窄峰宽,提高分离度。
小岸
第5楼2014/08/23
DB-5MS
symmacros
第6楼2014/08/23
极性柱子可能好些。
第7楼2014/08/25
如果气质还是分不开准备用FID换极性柱子试试
