定量时索引超出范围
  • 晓枫流逝
    2014/08/12
气质联用(GCMS)
  • 做标准曲线的时候出现了一个问题,在编辑好化合物后退出,一般都会提示尚未进行定量,是否现在进行定量,然后会进入更新的界面。但今天编辑好化合物退出后软件提示索引超出范围。软件型号是MSD chemstation E.02.01.1177
    请教过工程师,试过多种方法都不能解决,最后建议我们重装软件,但上面的大佬们不同意,让我自己尽量解决。希望各位大神能给些建议,帮忙解决这个问题。
    还有一个小问题,以前载气的用量很稳定,每天消耗0.2Mpa左右,但这几月出现了用量不稳定,有时候消耗了1Mpa或者0.8Mpa.这个是什么原因导致的,怎么解决?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 原天
    第1楼2014/08/12
    加载以前的曲线看看,能不能更新取代
  • 千层峰
    第2楼2014/08/12
    手动积分定量可以么?
    用气量变大,你看看是否运行的方法中,总流量比以前大了?
    50ml/min的总流量和20ml/min的总流量对比,每天氦气用量相差挺大的。
    用气量和样品量也有关呢。。样品多,用气就多。
  • 晓枫流逝
    第3楼2014/08/13
    尝试过了,但是不行
    原天(jianquan69) 发表:加载以前的曲线看看,能不能更新取代
  • 晓枫流逝
    第4楼2014/08/13
    20ml/min,现在样品量不大,有时候没做样品,也会不见0.8Mpa,很奇怪
    千层峰(jxyan) 发表:手动积分定量可以么?
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2014/08/13
    在方法未改变,样品量基本一致的情况下建议是检查漏气。
  • 千层峰
    第6楼2014/08/13
    建议检查氦气减压阀。。我曾遇到,一个新的减压阀竟然漏气,但查不出来。。
    结果一晚少了2MPa,果断换掉。问题也解决了。
    晓枫流逝(v2812028) 发表:20ml/min,现在样品量不大,有时候没做样品,也会不见0.8Mpa,很奇怪
