气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/07/09
GC和GCMS的响应不同,这个原料的面积百分比不太会6.25:5的。
tulipylm0499
第2楼2018/07/09
如果都是gc和gc比较
第3楼2018/07/09
gc和gc比较,理论上是一样或很接近的。
第4楼2018/07/09
是指信号强度吗? 如果面积百分比是不是取决于方子了
第5楼2018/07/09
其实就是GC测定,由于受其它组分的影响,因为每个组分的校正因子不一样。比例也不一样,这个组分得到的结果是不一样的。
第6楼2018/07/09
【原创】关于利用定量因子计算含量http://bbs.instrument.com.cn/topic/6836864_1
第7楼2018/07/10
不知道我是否明白楼主的意思?
第8楼2018/07/10
不太对 让我想想这个问题怎么问
第9楼2018/07/10
如果用标准曲线算这个相同原料的容度 2个的gc面积值之比本身接近6.25:5. 算出来也会接近6.25:5.但如果用面积百分比,在不同方子中,由于受到其他不同原料的校正因子影响,得到的面积百分比就不一定是6.25 和5了 对吧
第10楼2018/07/10
对的。
