X射线荧光光谱仪(XRF)
原天
第1楼2014/08/13
会有这种情况,这可能就是背景基数大,所以导致不显示结果。所以可能需要相应基质的标准样来做曲线。
sonne86400
第2楼2014/08/13
能不能看到强度呢 你测的是什么样品 啥元素 含量大致多少 有没有干扰存在
仗剑少年游
第3楼2014/08/13
看到的是什么峰?难道是康普顿散射?还是靶材的峰?
hlyhaha
第4楼2014/08/14
什么峰,软件中应该可以看出是什么元素吧
alinxia
第5楼2014/08/15
楼主给的信息实在有些简单。如果你用的是台式机的话,那肯定是没有含量计算的,因为定量分析是还需你自己建立模型(如标准曲线法)。如果是手持XRF仪器的话,那一般是有含量显示的,那是因为手持仪器般都是事先建立好模型的(如基本参数法),就像傻瓜相机一样,。没建立模型的仪器就像单反相机一样,需要一些用户操作。希望能帮到你
anthonyzhao
第6楼2014/08/15
把能谱发上来看才知道。
chinaboy1314521
第7楼2014/08/18
Honey龍
第8楼2014/10/22
要把谱图发出来 具体分析
卿yt
第9楼2014/10/27
测量的是Al合金的一个片,谱峰上有Al,但是数据最后唯独缺少Al
kgdrh
第10楼2014/10/28
能谱仪器测试不了Al元素。
