实验室认可/资质认定
czcdczg 2014/09/23
[quote]原文由 [b]原天(jianquan69)[/b] 发表: 虽然没有规定一个人不可以,但好像规定要有代理人。从这理解,也就至少要有二个人。[/quote]只有一个授权签字人的话,别人不是授权签字人是无法代理的,所以应该有两个以上授权签字人。
高冷病患者
第1楼2014/08/13
几个人都可以,只要满足条件,并且考核合格。
原天
第2楼2014/08/13
七月破晓
第3楼2014/08/13
可以是可以,在我们企业实验室不对外出报告好说,但是这个盖章的报告是授权签字人才能签的,想想如果这个人辞职或者有事不在,实验室会不会很被动呢?所以如果有多余资质过关的人可以考虑多申请一个。
lhl1188
第4楼2014/08/13
授权签字人一个是可以的,好多实验室都是一个授权签字人。
石头雨
第5楼2014/08/13
最好是两人以上吧!如果一个人的话他出差的话不就实验室没有审批人了吗?
Janson11
第6楼2014/08/14
CMA规定实验室必须有授权签字人(至少一人,若只有一人时,必须为全领域授权),在资源允许的情况下,建议多申请一两人。
wyhf1
第7楼2014/08/14
当然可以,完全没有问题;不过最好还是能有2人以上
KingDz
第8楼2014/08/15
多准备几个吧,以防人员变动。
xmqhp
第9楼2014/08/28
一般要求2人以上的
金月
第10楼2014/08/28
我想也是应该安排两个吧。
