能力验证
qinglang
第1楼2014/08/13
主要检测设备都变了,属于超范围使用标准,是方法偏离。。。
石头雨
第2楼2014/08/13
这个应该算是自制方法了吧!如果算是扩项的话应该严格一些。
zhengyueqq
第3楼2014/08/14
您的意思是方法偏离,也就是说还是国标,而不是非标
Jason-lee
第4楼2014/08/22
其实你这个不管是算作方法偏离 还是算作非标方法 对于你来说 是差不多的 这种很难通过的 评审老师会审查很严的
zerozero
第5楼2014/08/26
与我们实验室的不符合项一样,老师要看这国标是强制性还是非强制性的,非强制性的还可以走非标或偏离,如果是强制性那没办法
czcdczg
第6楼2014/08/28
方法偏离,应有相关作业指导书,偏离方法通过内部评审,出具报告时应在报告中加以说明。
jijjs
第7楼2014/08/28
这个肯定是偏离啊,看评审专家的了,一般是不会让过的,你们可以考虑按标准来申报,不要提到什么偏离什么的,实际操作按你们自己的,扩项多的话不一定会查到,少就算了。
第8楼2014/08/29
这个属于你们自己制定的标准了,而不是国家或行业标准了。
马克思的战友
第9楼2014/08/30
看标准中有没有关于可以用其它检测器检测的说明。如果方法名称都是气相色谱质谱法,就是标准偏离。能力验证结果一定要满意,并有偏离的相关记录。
第10楼2014/09/02
方法偏离也很难通过?我们有完整的方法验证也不可以吗?
