更改第一作者的声明咋写?
  • 土老冒豆豆
    2014/08/14
论文写作和投稿
  • 悬赏金额:45积分状态:已解决
  • 比如原来投稿的时候第一作者写的是A,作者中没有B的名字。然后现在稿子在修改阶段,希望把B的名字加进去成为第一作者,A就退成第二作者。编辑部要求写个声明,不知道各位老师有没有这样操作过,声明应该咋写呢?怎么写比较恰当呢?求助各位大牛们。对了,是国内刊物了。
千层峰 2014/08/14
这样很不靠谱啊。。。如果A不变,加上B做第二作者还可以。。。
Jason-lee 2014/08/14
听起来就觉得很奇怪呀 都到了这个阶段了才想起来第一作者是别人 这不明显就是造假么
chemistryren 2014/08/14
有学术不端嫌疑。第一作者一般不能改动
jizhiyuan 2014/08/14
这样做属于学术不端的范畴啊,搞不好被直接退稿
谁折腾 2014/08/14
一般的期刊,跟编辑部说说就可以改,不过按照楼主的这种情况,编辑部也是让改的, 至于怎么写,个人建议从修改的角度,如A负责修改,提出新的观点、见解等,总之把所有投稿后改动的工作都写成新第一作者做的,把他的功劳提高。
  • 千层峰
    第1楼2014/08/14
  • Jason-lee
    第2楼2014/08/14
  • chemistryren
    第3楼2014/08/14
    有学术不端嫌疑。第一作者一般不能改动
  • jizhiyuan
    第4楼2014/08/14
  • 谁折腾
    第5楼2014/08/14
  • gbluo324
    第6楼2014/08/17
    国内期刊只要跟编辑沟通好了应该可以更改的,不过要把B作者的贡献出一下,特别是修改阶段做了哪些工作。不过我投稿只增加作者,没有更改作者顺序这种的。
  • 千层峰
    第7楼2014/09/16
    怎么强调也有点牵强啊。。
    如果这个B作者,是A作者的老师,那就好办好多。。。
    gbluo324(gbluo324) 发表:国内期刊只要跟编辑沟通好了应该可以更改的,不过要把B作者的贡献出一下,特别是修改阶段做了哪些工作。不过我投稿只增加作者,没有更改作者顺序这种的。
  • 翠湖园
    第8楼2014/11/12
    首先跟编辑部解释清楚,一定要有说清理由,解释一下为什么要改,例如说明他对文章的贡献较大,做了坚实的工作;或者说没经他这个主要研究人员同意就擅自发表等。说明理由不充分的话,本来已经接受的文章是会被编辑拒发的。
  • slw69081110
    第9楼2014/11/12
    是的,没有老师的指导,就没有科研论文的成功。
    千层峰(jxyan) 发表:怎么强调也有点牵强啊。。
