GC-MS检测奶粉中三聚氰胺
  • 我是风儿
    2014/08/14
食品常规理化分析
  • gc-MS检测奶粉中三聚氰胺
    方法原理
    试样中的三聚氰胺用三氯乙酸溶液提取,经混合型阳离子交换固相萃取柱净化,用NO-双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA)衍生化,以气相色谱质谱联用仪进行定性和定量。
    2 试剂和材料
    2.1 衍生化试剂:BSTFA+1%三甲基氯硅烷(TMSC)。
    2.2 吡啶:优级纯。
    2.3 甲醇:色谱纯。
    2.4 乙腈: 色谱纯。
    2.5 氨水:25%-28%.
    2.6 混合型阳离子交换固相萃取柱:P-SCX固相萃取柱(60mg/3 mL
    2.7 三氯乙酸溶液10g/L
    2.8 氨水甲醇溶液:量取5ml氨水,溶解于100ml甲醇中。
    2.9 乙酸铅溶液22g/L:取2.2g乙酸铅定容于100ml纯水中。
    2.10 滤膜:0.45um,有机相。
    2.11 甲醇溶液:200ml甲醇(2.3)加入800ml纯水中,混匀。
    2.12 三聚氰胺标准品(纯度)99%)编号:BW3831
    2.13 三聚氰胺标准溶液
    2.13.1 标准储备液:称取100mg(精确至0.1mg)的三聚氰胺标准品,用甲醇溶液(2.11)溶解并定容于100ml容量瓶中,该溶液浓度为1mg/ml,于4℃冰箱内储存,有效期3个月。
    2.13.2 标准中间液:吸取标准储备液1ml于100ml容量瓶中,用甲醇溶液定容(2.11)至100ml,该溶液浓度为10ug/ml,于4℃冰箱内储存,有效期1周。
    标准工作液:分别移取10ug/ml标准中间液0.1ml,1ml,5ml,10ml于4个100ml容量瓶内,用甲醇(2.3)定容,该溶液中三聚氰胺浓度为:0.01ug/ml,0.1ug/ml,0.5ug/ml,1ug/ml。
    2.14 仪器设备
    2.15 气相色谱质谱联用仪:Aglient gc-7890A MS-5975
    2.16 离心机:5000r/min
    2.17 涡旋混合器。
    2.18 超声波清洗器。
    2.19 氮吹仪,可控温50℃。
    2.20 固相萃取装置。
    2.21 烘箱。
    2.22 移液枪
    2.23 粉碎机。
    3 测定步骤
    3.1 提取
    称取5g试样(精确至0.01g),准确加入40ml三氯乙酸溶液(2.7),加入2.0ml乙酸铅溶液(2.9),定容至50mL。震荡摇匀,超声提取20分钟。静止2分钟,取上层清液约30ml转入离心管,在5000r/min离心机上离心15分钟。
    3.2 净化
    分别用3ml甲醇,3ml水活化混合型阳离子交换固相萃取柱,准确移取5.0ml离心液分次上柱,控制过柱流速在1ml/min以内。再用3ml水,3ml甲醇洗涤混合型阳离子交换固相萃取柱(P-SCX固相萃取柱(60mg/3 mL抽尽干后用氨水甲醇溶液(2.83ml洗脱。洗脱液50℃氮吹仪吹干(约15分钟)。如需要稀释,准确加入甲醇溶液(2.11),涡旋振荡1min,过0.45um滤膜,取一定体积的溶液(3ml以内),50℃氮吹仪吹干(约15分钟)。
    3.3 衍生化
    3.4 取稀释液适量用氮气吹干,加入600ul的吡啶和200ul的衍生化试剂,混匀,烘箱内70℃恒温反应45分钟,同时三聚氰胺标准系列做同步衍生化。
    3.5 测定
    3.5.1 gc-MS条件
    色谱柱: HP-5MS 30m*0.25mm*0.25um货号:Wel 00215-31043 Ser NO 661201512
    氦气流速:1.0ml/min
    进样量:1.0ul
    升温程序:起始温度为70℃,持续1.0min,10/min.,升温到200,持续10min
    进样口温度:250
    进样方式:不分流
    运行时间:20分钟
    质谱条件:
    离子源温度:230
       接口温度:280
       电离方式:EI
       电离能量:70 eV
       溶剂延迟:7 min
       扫描范围:60m/z-400m/z
    监测方式:SIM选择离子扫描模式。监测离子99m/z171m/z327m/z342m/z
    3.5.2 测定定性方法:试样与标准品保留时间的相对偏差不大于0.5%,特征离子丰度与标准品相差不大于20%
    定量方法:以34217132799峰面积和多点校正定量。
    三聚氰胺硅烷化衍生物在上述气相色谱质谱条件下分离的TIC离子流图
    三聚氰胺硅烷化衍生物使用液工作曲线:Y(响应值)=1.21e+006*X(浓度)-1.08e+004;R2=0.999
    样品测定结果:
    平行测定结果:
    试样中三聚氰胺的含量X,以质量分数毫克每千克(mg/kg)表示:
    X=Cx × V × n÷m
    式中:
    V:用于衍生溶液的体积(0.8mL); Cx:由标准曲线而得的样液中三聚氰胺的含量,单位为微克每毫升(ug/ml)m:试样量,单位为克(g) ;:稀释倍数为50/5=10
    故试验结果为:第一次测得结果0.022*0.8*10/5=0.035mg/kg
    第二次测得结果0.018*0.8*10/5=0.029 mg/kg
    故该样品为未检出,GB22388指出气质法的检测限为0.05 mg/kg
    加标回收试验(加入10ug/mL三聚氰胺标液0.8mL):
    加标回收率的计算:
    (0.91*0.8*10-0.02*0.8*10)*100/(10*0.8)=89%
    结论:
    gc-MS法需要衍生化处理,但是灵敏度高,方法稳定; LC-MS/MS法不用衍生,但是基体干扰较为严重,通常需要建立一整套严格而又繁琐的样品净化步骤 。
  • 该帖子已被版主-kather加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 快乐
    第3楼2014/08/19
    基质效应你如何解决?
  • 快乐
    第4楼2014/08/19
    你的加标回收试验,是从哪一步开始添加的?
  • 我是风儿
    第5楼2014/08/20
    从第一步样品的前处理就开始的啊
  • 9999youran
    第7楼2014/08/24
    很不错,学习了
  • hhciq
    第8楼2014/08/28
    安捷伦GCMS还是不错的
  • hhciq
    第9楼2014/08/28
    三聚氰胺好像最近又有出现的意思了?
  • hhciq
    第10楼2014/08/28
    这个做了才知道,不做的还真不知道
    我是风儿(nphfm2009) 发表:液质才有基质效应,气质好象没有这个说法吧
