扫描电镜(SEM/EDS)
cvbs11 2014/09/03
对于FEI电镜,不知道楼主用的是什么型号的,我这里谈一点使用体会:采集没有图像,有以下几种可能性,请按步骤进行。 1.查看灯丝电流 Emission Current是否正常,如果正常,请参考2 2.按F9自动调节对比度亮度,看是否有图像,如果没有参考3 3.点击CrossOver,看看束斑是否在中间位置 如果以上办法都不能解决问题,请联系供应商吧,有可能是DS/GS板损坏了
BuddhaLi
第1楼2014/08/14
请描述得更详细一点,如何操作的所以看不到图像?
jbcng
第2楼2014/08/14
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140730/5400817/ 是台式的吗
fengyonghe
第3楼2014/08/14
9. 问:为什么有时采集不到图像?答:对于大多数电镜的图像采集通道只有一条,即Det=1。如果Det为其它值就收不到图像信号。此外错误的图像灰度范围设置也会表现为收不到图像。正确的灰度范围为:Smin=0,Smax=4095。
cvbs11
第4楼2014/09/03
对于FEI电镜,不知道楼主用的是什么型号的,我这里谈一点使用体会:采集没有图像,有以下几种可能性,请按步骤进行。1.查看灯丝电流 Emission Current是否正常,如果正常,请参考22.按F9自动调节对比度亮度,看是否有图像,如果没有参考33.点击CrossOver,看看束斑是否在中间位置如果以上办法都不能解决问题,请联系供应商吧,有可能是DS/GS板损坏了
wangjianxin1688
第5楼2014/09/04
1.光栏是不是堵了2.开高压,用能谱仪采集下X射线,如果采集不到说明没有电子束打下来。3.没有电子束可能是光路堵了,或者高压电源坏了。
第6楼2014/09/04
第7楼2014/09/04
第8楼2014/09/04
守德
第9楼2023/09/27
FEI电镜维修及原厂配件定购朱先生13755016618
