remioromen
第1楼2014/08/14
个人见解,95的比例应该可以的,但是水多肯定会增加硅烷键断裂,可能会缩短使用寿命,XDB的不太清楚有没有加亲水基团,你可以慢慢增加水比例试试看。
武灵
第2楼2014/08/14
这个浓度冲洗没什么问题。45%甲醇水流动相本身黏度就较大了哦。
zhonghuaying1
第3楼2014/08/15
又不是长时间纯水,没那么娇气
bingwang228
第4楼2014/08/15
95%的水是可以的,但是不改进方法,柱压还会升高的
e_liang369
第5楼2014/08/15
110bar也叫高?以前多少,既然不溶于甲醇那其他溶剂试试
有水有渝
第6楼2014/08/15
可以用10%甲醇,冲一天都没事。
雾非雾
第7楼2014/08/15
听说纯水冲洗也是可以的。
浪淘沙隐
第8楼2014/08/15
不是所有的C18都可以用纯水冲的,小心老板炒鱿鱼哦
液相小白
第9楼2014/08/15
没问题的,我们走这个等度走三四天是没问题的,最好做样的时候前面加上预报护柱,那就可以直接冲预柱了。
潜水逆流
第10楼2014/08/15
当然也是可以用,以前100。。。也不是不容,那个东西是个复杂的混合物,只溶解一点。
