农残检测
langlang11
第1楼2014/08/15
楼主这么节俭,问一下做色谱柱厂家最清楚。有机磷用强极性的柱子,即使能用效果是不是也太好啊
DeeperBlue
第2楼2014/08/15
DB-5也是可以检有机磷的。不过我觉得,如果是真的没有了柱效,换到哪里都是没有用的。
vm88
第3楼2014/08/15
今天换了一下,果然有机磷出峰也不好,甚至不出峰。
zyl3367898
第4楼2014/08/15
以前试过不行,废柱子放一柜子,没法处理。
MMYG
第5楼2014/08/15
效果不会太好,极性不一样!
第6楼2014/08/17
废柱子也没人回收。
ftt1988
第7楼2014/08/19
同意,废柱子太多,不知道怎么处理,一直放着
西北风
第8楼2014/08/31
换个检测器使用没问题,连接检测器前最好充分老化下,防止污染较测器
雾非雾
第9楼2014/08/31
嗯,尤其是做多残留分析时,分不开很烦。
