千层峰 2014/08/15
一般的超纯水机都能满足。 我用Elga的
edtaag 2014/08/15
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]要求,去离子水(超纯水),电导应小于0.1μS; 做痕量分析(μg / L)时,去离子水的电导应小于0.055μS;电阻大于18.2MΩ。 能出这个要求水的水机应该就可以了吧。可以再加上紫外杀菌等功能。
lhshu2001 2014/08/27
作为一个从业十年的技术人员,色谱类用水一定要考虑TOC的影响,TOC含量越低越好,国内厂家的宣传手册上该指标绝大部分厂家是做不到,都是虚标的,能做到20以下的寥寥无几,那样的水质基本上与MILLIPORE 10万左右的超纯水机出水水质也差不多了,同时出水水质要达到17M以上(最好是18M以上)。虽然我们也做纯水机,但就不说品牌了,免得别人说我是托。
platinum 2014/10/02
用得比较多的密理博这个品牌。
ll001 2014/11/05
实验室一级水方可满足使用要求
